Objetos de barrido
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Barrido |
Modelo |
Ctrl+Alt+W (Windows) Cmd+Opción+W (Mac) |
El comando Barrido gira un objeto 2D alrededor de un punto para crear un objeto 3D; se puede ajustar la inclinación y el ángulo del movimiento de barrido. Usarlo para convertir un solo objeto a la vez, o para convertir varios objetos seleccionados. Aunque se puede barrer más de un objeto a la vez, primero hay que desagrupar los objetos agrupados. Los objetos bloqueados deben desbloquearse primero para poder crear un barrido.
Un barrido tiene cuatro elementos básicos: un centroide (lugar geométrico), un ángulo de arco, un ángulo de segmento y un cabeceo. El lugar geométrico actúa como centro de rotación del Giro. Si no se selecciona un lugar, el objeto se barre alrededor de su borde izquierdo, o alrededor del punto más alejado a la izquierda si se selecciona más de un objeto.
Una vez creado el barrido, Usar el comando Editar barrido para reubicar el lugar geométrico o añadir un lugar. Usar la paleta Información del objeto para editar los otros tres elementos del barrido (ángulo de arco, ángulo de segmento, cabeceo).
Si se selecciona más de un objeto al crear un barrido, los objetos se agrupan automáticamente. Para editar un objeto dentro del barrido, use el comando Editar barrido.
Para crear un barrido:
Seleccione el objeto 2D a barrer y, si se ha creado, el lugar geométrico.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear Giro. Introducir los criterios de barrido.
Parámetro |
Tamaño |
Altura |
Indica la altura del barrido |
Radio |
Indica el radio de barrido |
Ángulo |
Ángulo de inicio |
Indica el ángulo de inicio del barrido; normalmente comienza en 0 |
Ángulo de Arco |
Especifica cuántos grados hay que barrer; una revolución completa son 360°. |
Ángulo de segmento |
Indica el número de segmentos que componen el barrido. El valor predeterminado es 36 segmentos, cada uno a 10° del siguiente en el arco. El ajuste de ángulo debe ser un número positivo. Un gran número de segmentos puede lentificar el rendimiento. |
Inclinación |
Ajusta el grado de espiral del barrido. El paso de un barrido se representa en la altura más o menos por revolución. Por ejemplo, si el paso es 1", cada revolución eleva el objeto una pulgada. |
